pójdziesz za mną :?: :?: ale ja już wróciłem.... :P najedzony :P
Zamieszczone przez rafiki
to na Orlenie jest sól drogowa 10 kg za 20 zł :diabelski_usmiech
Ha, ha :diabelski_usmiech chodnik wyglądał na mokry, wysiadłem z samochodu i j..b na plecy....lampkę w lusterku obejrzałem od spodu... :zlosnik1: sam z siebie sięśmiałem z 5 minut :P
Samochód O1 z 2010r 1,6 BFQ
Właśnie planuje montaż kilku zabezpieczeń i mam pytania:
1. Gdzie znajduje się komputer (moduł sterujący)?
2. Gdzie najlepiej wpiąć się w magistrale CAN, może są jakieś gniazda do wykorzystania?
3. Jak najlepiej przedostać się z wnętrza do komory silnika?
4. Może są jakieś manuale jak rozebrać konsolę środkową?
5. Gdzie znajduje się gniazdo do podpięcia skanera?
6. Będę także montował kamerę cofania w miejsce oświetlenia tablicy, może ktoś już to przerabiał i wie którędy najłatwiej poprowadzić przewody, czy podsufitką, czy dołem środkiem lub wzdłuż progu?
1. Zdemontujesz część deski rozdzielczej pod kierownicą to zobaczysz go zaraz przy kolumnie kierowniczej z lewej stronie.
2. Przy sterowniku komfortu masz przewody pomarańczowy/zielony - can high pomarańczowy/brązowy - can low
3. Nad pedałem gazu jest otwór technologiczny możesz tamtędy (ja tak robiłem)
4. Kilka śrubek i po robocie. Zaczynasz od tych od spodu - szt 2 i wyciągasz osłone tą kratke z gąbką. Potem wyciągasz przełącznik świateł (wciśnij przełącznik przekręć do oporu w prawo i wyciągnij) i wyrywasz obudowe z regulacją wysokości reflektorów pod tym jest śrubka (wykręć). Teraz lewa zaślepka deski wyciągnij i pod nią są 4 śruby (dwie od deski dwie od skrzynki bez) - wykręć. I jeszcze z prawej strony tego elementu są dwie śrubki. A potem wyciągasz go, uważaj na gniazdo diagnostyczne, jest przyczepione do tego elementu.
5. Ściągniesz tę część deski rozddzielczej to znajdziesz i to.
6. Myślę że najprościej i najszybciej będzie ciągnąć górą pod uszczelkami.
Pozdrawiam MArcin
Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
